Einleitung
Wenn das LCD zerkratzt, gebrochen oder funktionsunfähig ist kannst du es austauschen. Du musst dazu zuerst die Rückseite abnehmen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schalte die Kamera aus.
Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
Öffne den Batteriefachdeckel.
Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
Heble die linke obere Ecke des LCD mit einer Pinzette vom äußeren Rahmen frei.
Heble die rechte obere Ecke des LCD mit einer Pinzette vom äußeren Rahmen frei.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
