Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte die Kamera aus.
    • Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
  2. Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
    • Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
  3. Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Öffne den Batteriefachdeckel.
    • Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
  4. Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
    • Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  5. Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
    • Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
    • Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
    • Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carley Fuller
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,013
