Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte die Kamera aus.
    • Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
  2. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
    • Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
  3. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Öffne den Batteriefachdeckel.
    • Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
  4. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
    • Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  5. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
    • Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
    • Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
    • Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.
  6. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch, SD Kartenleser: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch, SD Kartenleser: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
    • Auf dem LCD befindet sich ein kleine metallene Leiste. Verwahre sie mit den Schrauben die du schon von der Kamera entfernt hast.
  7. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
    • Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.
  8. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
    • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
    • Das kleine Kabel ist nicht so wie das große mit einer Klappe gesichert.
  9. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000.
  10. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe die Klappe am orangenen Kabel mit einem Spudger hoch und ziehe das Kabel ab.
  11. Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den SD Kartenleser und tausche ihn aus.
    • Es gibt noch eine zweite Metallleiste die vom SD Kartenleser abfällt, wenn die Schrauben entfernt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cooper Hale
598 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,358
