Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schalte die Kamera aus.
Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
Öffne den Batteriefachdeckel.
Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
Drehe die Kamera so, dass du die Vorderseite siehst.
Entferne den Schutzring um das Objektiv.
Du musst dazu den Sperrknopf eindrücken, während du den Ring gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Drehe die Kamera so, dass die linke Seite zu dir zeigt.
Entferne eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
