Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A550 interne Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A550 interne Batterie austauschen, Interne Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 interne Batterie austauschen, Interne Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe am Batteriefach, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" bewegt und dann die Klappe nach links schiebst.
    • Im zweiten Bild siehst du das geöffnete Batteriefach.
  2. Canon PowerShot A550 interne Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 interne Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe den Einschub der internen Batterie mit einer Pinzette heraus. Er ist mit CR 1220 bedruckt, das ist auch der Batterietyp.
    • Nun kannst du die Batterie leicht wechseln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 14,321
