Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A550 Tasten reinigen
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 Tasten reinigen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 Tasten reinigen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
  8. Canon PowerShot A550 Tasten reinigen, Canon PowerShot A550 Tasten reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Rückseite zu dir. Reinige die Tasten und die umliegenden Bereiche mit einem sauberen, mit Isopropylakohol befeuchteten Tuch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
new Battery in side & massages is Battery low why?
Rupesh Jamsandekar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,015
