Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot G9 Demontage Teil I
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
4.583
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach 10 Jahren Gebrauch ist meine Kamera innen und außen voller Staub. Zeit, sie auseinanderzunehmen und zu reinigen!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I, Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I, Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I, Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Canon PowerShot G9 kam etwa 2007 auf den Markt. Mit 12,1 Megapixeln und ISO 3200 ist sie eine der wirtschaftlicheren Optionen für Amateure und Hobbyfotografen.
      • Ich meine, nach 10 Jahren ist sie immer noch ziemlich gut. Die 12,1 Megapixel sind mehr als nötig, gepaart mit einem 6-fach optischen Zoom, um scharfe Fotos von Alltagsgegenständen aufzunehmen.
      • Sie hat ein paar Schrammen, vielleicht die eine oder andere Delle und etwas Farbe ist abgeblättert (oder von selbst abgegangen), aber sie ist immer noch sehr leistungsfähig.
      • Und ja, ich habe tatsächlich die 10 Jahre alte SD-Karte herausgenommen. Ein Wunder, dass sie nach einem Waschgang in der Waschmaschine immer noch funktioniert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Zunächst einmal nehmen wir den Akku heraus.
      • Und die SD-Karte, falls du das noch nicht getan hast.
      • Der Akku liefert ordentliche 720 mAh bei 7,4 V mit einer Kapazität von 5,3 Wh.
      • Und ... es gibt einen Akku-Dummy für die G9, falls du viele Fotos in Innenräumen machst. Der Beweis? Ein klappenartiger Mechanismus an der Seite vom Batteriefach – damit die Kabel hinein- und hinausgeführt werden können.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wir fangen damit an, die Schrauben an der Außenseite der Maschine zu entfernen.
      • Das macht ... 6?
      • Ich bin mir nicht sicher, ob um den Befestigungspunkt (für das Kamerastativ) herum Schrauben sind. Bei meinem Gerät gibt es keine ...
      • Ich weiß, dass es eine MENGE Schrauben sein werden, also bereite ein paar ... Behälter vor.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Schrauben geben die Rückabdeckung frei ...
      • Gehäuse? Paneel? Abdeckung?
      • Was einen riesigen Bildschirm und ... einige sehr empfindliche Flachbandkabel freilegt.
      • Fangen wir damit an, den Bildschirm zu entfernen ...
      • Dessen Flachbandkabel unter den Bedienelementen eingeklemmt ist.
      • Fangen wir also erst einmal damit an, die Tasten zu entfernen ...
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Und ....
      • FALLE!
      • Hebele die Platine an ihren Längsseiten heraus. Ein Teil davon könnte unter dem oberen Flachbandkabel hängen bleiben, also gehe vorsichtig vor.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Dieser Bereich wäre also leer.
      • An der Unterseite befindet sich eine Schraube, die das Display hält. Diese musst du also herausdrehen ...
      • Anschließend schiebst du den Bildschirm mit den Fingern in Richtung Unterseite der Kamera.
      • Und dann wird der Bildschirm ....
      • Das Flachbandkabel war noch ein gutes Stück davon entfernt, „frei“ zu sein. Anscheinend müssten wir die Stahlhalterungen entfernen ...
      Frag FixBot
    7. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 7, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 7, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Oder du kannst versuchen, den Bildschirm anzuheben ...?
      • Da ist nichts. Halterungen sind die erste Wahl.
      • Du musst diese Schraube entfernen ...
      • Was diese interessante Kombination aus Taste und Rädchen löst.
      Frag FixBot
    8. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Du musst auch die Schraube unter der Tastenplatine entfernen...
      • Und DAMIT löst du die gesamte Display-Einheit (samt Tasten).
      • Klappe die gesamte Einheit nach oben und löse das andere Flachbandkabel.
      • Display-Hintergrundbeleuchtung? Ich wüsste keine andere Verwendung für diese zweispurige Leitung.
      Frag FixBot
    9. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • So sieht also die Kamera aus ...
      • Du kannst sehen, dass die Linseneinheit sehr viel Platz einnimmt.
      • Diese Metallplatine in der Mitte ist wahrscheinlich der Ort, an dem sich der CCD befindet. Auffällig ...
      • Das werde ich DEFINITIV für später aufheben. Sieh dir dieses Flachbandkabel an. Es hatte eine beängstigende Menge an Anschlüssen UND Testpunkten.
      • Was wollen wir also hier tun? Wir sollen alles entfernen, was auch das Motherboard einschließt, und dann werde ich die Linse auseinandernehmen und ihre Innen- und Außenseiten reinigen. Oder zumindest denke ich, dass ich das tun werde.
      Frag FixBot
    10. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wir hatten diesen ELPIDA DDR3 RAM HB0010A17EE für ... Bildpuffer?
      • Welcher über ... einem Prozessor liegt?
      • Wir hatten den Sony D4807GA823DG4V
      • 15019GB 7MR4G 07G
      • Wir hatten einen namenlosen IC und einen weiteren ... IC auf der Vorderseite. Aber hey ... dieser hier auf der Rückseite ist WIRKLICH auffällig. Ein Prozessor mit freiliegendem Chip!
      • Könnte das die GPU sein?
      Frag FixBot
    11. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 11, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Und um das Motherboard auszubauen, müssen wir die obere Abdeckung (die wie ein einziges großes Teil aussieht) entfernen, was den Ausbau der vorderen ... erfordert
      • Abdeckung? Panel? Platte?
      • Beginne damit, nahe der OBERSEITE der Frontplatte zu hebeln. Sie wird von einer Kunststofflasche gehalten.
      • Hallo .... wie läuft es bei dir?
      Frag FixBot
    12. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 12, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 12, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Und dann entfernen wir die obere Baugruppe ...
      • Du hast diese Schraube auf der Rückseite ...
      • Du hattest diese Schraube auf der Vorderseite ... ich habe eine Weile gebraucht, um das herauszufinden.
      • Und du hattest diese Schraube auf der rechten Seite.
      • DIE eine. Die obere.
      Frag FixBot
    13. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 13, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Und ...
      • FALLE!
      • Leider wird es größtenteils genau so gemacht. Dieser winzige Stecker ist für das Mikrofon an der Oberseite des Geräts, in der Nähe des Funktionsrads.
      • Schau dir diese Baugruppe an! Sie ist absolut monströs – die zahlreichen Einstellräder, der Power-Button, die Wiedergabetaste, der Blitzschuh ...
      • Einiges davon wirkt unnötig empfindlich, aber hey, das sind Einstellräder. Nicht-digitale Einstellräder, die bei jedem einzelnen Klick physischen Kontakt herstellen. Und die Kopieren-und-Einfügen-Taste (so nenne ich sie) hatte ihr eigenes Licht.
      • Legen wir sie erst einmal beiseite ...
      Frag FixBot
    14. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 14, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 14, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Was haben wir also als Nächstes?
      • Klar ist, dass du die Netzplatinen nicht ohne das Motherboard herausnehmen kannst.
      • Also lass uns das tun. Aber heeeeyyyy....
      • Was macht Sony denn da?
      • Wie dem auch sei. Entfernen wir diese Schraube ....
      • Und diese Schraube (ganz rechts).
      Frag FixBot
    15. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 15, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Und diese Schraube auf dieser seltsamen ... „Verbindungs“-Platine, die eine ...
      • Echtzeituhr-Batterie beherbergt?
      • Und das Ganze herausklappen ...
      Frag FixBot
    16. Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 16, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 16, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G9 Demontage Teil I: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Wie um alles in der Welt soll ich diese Teile entfernen, ohne auch nur eine der Kupferleitungen auf diesen Flachbandkabeln zu beschädigen?
      • Antwort: Platinen-Verbindungsstecker.
      • BUMM! Du bist raus.
      • Was uns bei diesem Netzteil belässt ...
      • Anscheinend wird der Strom über diesen einen Stecker zum gesamten „System“-Teil geleitet, sodass die Platine frei beweglich ist, nachdem die Schraube entfernt wurde ...
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. VORSICHTIG. Nachdem du den Staub entfernt hast. Oder fahre mit Teil II der Demontage fort.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Xavier Jiang
1.886 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Can someone do a more detailed guide or add more steps in this?
Sue - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 4,583
