Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Setzt die vorherige Demontage fort. Diese Anleitung zielt darauf ab, den „physischen“ Teil der Kamera zu zerlegen.
Warnung: Wenn du dieser Anleitung folgst, kannst du Spannungen ausgesetzt sein. Sei vorsichtig, wenn du diese Anleitung befolgst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Die Canon PowerShot G9 kam etwa 2007 auf den Markt. Mit 12,1 Megapixeln und ISO 3200 ist sie eine der wirtschaftlicheren Optionen für Amateure und Hobbyfotografen.
Ich meine, nach 10 Jahren ist sie immer noch ziemlich gut. Die 12,1 Megapixel sind mehr als nötig, gepaart mit einem 6-fach optischen Zoom, um scharfe Fotos von Alltagsgegenständen aufzunehmen.
Sie hat ein paar Schrammen, vielleicht die eine oder andere Delle und etwas Farbe ist abgeblättert (oder von selbst abgegangen), aber sie ist immer noch sehr leistungsfähig.
Und ja, ich habe tatsächlich die 10 Jahre alte SD-Karte herausgenommen. Ein Wunder, dass sie nach einem Waschgang in der Waschmaschine immer noch funktioniert.
Zunächst einmal nehmen wir den Akku heraus.
Und die SD-Karte, falls du das noch nicht getan hast.
Der Akku liefert ordentliche 720 mAh bei 7,4 V mit einer Kapazität von 5,3 Wh.
Und ... es gibt einen Akku-Dummy für die G9, falls du viele Fotos in Innenräumen machst. Der Beweis? Ein klappenartiger Mechanismus an der Seite vom Batteriefach – damit die Kabel hinein- und hinausgeführt werden können.
Wir fangen damit an, die Schrauben an der Außenseite der Maschine zu entfernen.
Das macht ... 6?
Ich bin mir nicht sicher, ob um den Befestigungspunkt (für das Kamerastativ) herum Schrauben sind. Bei meinem Gerät gibt es keine ...
Ich weiß, dass es eine MENGE Schrauben sein werden, also bereite ein paar ... Behälter vor.
Die Schrauben geben die Rückabdeckung frei ...
Gehäuse? Paneel? Abdeckung?
Was einen riesigen Bildschirm und ... einige sehr empfindliche Flachbandkabel freilegt.
Fangen wir damit an, den Bildschirm zu entfernen ...
Dessen Flachbandkabel unter den Bedienelementen eingeklemmt ist.
Fangen wir also erst einmal damit an, die Tasten zu entfernen ...
Und ....
FALLE!
Hebele die Platine an ihren Längsseiten heraus. Ein Teil davon könnte unter dem oberen Flachbandkabel hängen bleiben, also gehe vorsichtig vor.
Dieser Bereich wäre also leer.
An der Unterseite befindet sich eine Schraube, die das Display hält. Diese musst du also herausdrehen ...
Anschließend schiebst du den Bildschirm mit den Fingern in Richtung Unterseite der Kamera.
Und dann wird der Bildschirm ....
Das Flachbandkabel war noch ein gutes Stück davon entfernt, „frei“ zu sein. Anscheinend müssten wir die Stahlhalterungen entfernen ...
Oder du kannst versuchen, den Bildschirm anzuheben ...?
Da ist nichts. Halterungen sind die erste Wahl.
Du musst diese Schraube entfernen ...
Was diese interessante Kombination aus Taste und Rädchen löst.
Du musst auch die Schraube unter der Tastenplatine entfernen...
Und DAMIT löst du die gesamte Display-Einheit (samt Tasten).
Klappe die gesamte Einheit nach oben und löse das andere Flachbandkabel.
Display-Hintergrundbeleuchtung? Ich wüsste keine andere Verwendung für diese zweispurige Leitung.
So sieht also die Kamera aus ...
Das werde ich DEFINITIV für später aufheben. Sieh dir dieses Flachbandkabel an. Es hatte eine beängstigende Menge an Anschlüssen UND Testpunkten.
Was wollen wir also hier tun? Wir sollen alles entfernen, was auch das Motherboard einschließt, und dann werde ich die Linse auseinandernehmen und ihre Innen- und Außenseiten reinigen. Oder zumindest denke ich, dass ich das tun werde.
Wir hatten diesen ELPIDA DDR3 RAM HB0010A17EE für ... Bildpuffer?
Welcher über ... einem Prozessor liegt?
Wir hatten den Sony D4807GA823DG4V
15019GB 7MR4G 07G
Wir hatten einen namenlosen IC und einen weiteren ... IC auf der Vorderseite. Aber hey ... dieser hier auf der Rückseite ist WIRKLICH auffällig. Ein Prozessor mit freiliegendem Chip!
Könnte das die GPU sein?
Und um das Motherboard auszubauen, müssen wir die obere Abdeckung (die wie ein einziges großes Teil aussieht) entfernen, was den Ausbau der vorderen ... erfordert
Abdeckung? Panel? Platte?
Beginne damit, nahe der OBERSEITE der Frontplatte zu hebeln. Sie wird von einer Kunststofflasche gehalten.
Hallo .... wie läuft es bei dir?
Und dann entfernen wir die obere Baugruppe ...
Du hast diese Schraube auf der Rückseite ...
Du hattest diese Schraube auf der Vorderseite ... ich habe eine Weile gebraucht, um das herauszufinden.
Und du hattest diese Schraube auf der rechten Seite.
DIE eine. Die obere.
Und ...
FALLE!
Leider wird es größtenteils genau so gemacht. Dieser winzige Stecker ist für das Mikrofon an der Oberseite des Geräts, in der Nähe des Funktionsrads.
Schau dir diese Baugruppe an! Sie ist absolut monströs – die zahlreichen Einstellräder, der Power-Button, die Wiedergabetaste, der Blitzschuh ...
Einiges davon wirkt unnötig empfindlich, aber hey, das sind Einstellräder. Nicht-digitale Einstellräder, die bei jedem einzelnen Klick physischen Kontakt herstellen. Und die Kopieren-und-Einfügen-Taste (so nenne ich sie) hatte ihr eigenes Licht.
Was haben wir also als Nächstes?
Klar ist, dass du die Netzplatinen nicht ohne das Motherboard herausnehmen kannst.
Also lass uns das tun. Aber heeeeyyyy....
Was macht Sony denn da?
Wie dem auch sei. Entfernen wir diese Schraube ....
Und diese Schraube (ganz rechts).
Und diese Schraube auf dieser seltsamen ... „Verbindungs“-Platine, die eine ...
Echtzeituhr-Batterie beherbergt?
Und das Ganze herausklappen ...
Wie um alles in der Welt soll ich diese Teile entfernen, ohne auch nur eine der Kupferleitungen auf diesen Flachbandkabeln zu beschädigen?
Antwort: Platinen-Verbindungsstecker.
BUMM! Du bist raus.
Was uns bei diesem Netzteil belässt ...
Anscheinend wird der Strom über diesen einen Stecker zum gesamten „System“-Teil geleitet, sodass die Platine frei beweglich ist, nachdem die Schraube entfernt wurde ...
Nach sorgfältiger Beobachtung kann ich keine nennenswerten freiliegenden Bereiche mit Hochspannung feststellen.
Vielleicht finden wir im weiteren Verlauf eine Lösung.
Entferne als Erstes diese Metallhalterung.
Löse diese paar Schrauben ...
Die an der Vorderseite auch. Vergiss sie nicht.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Die Linseneinheit sollte sich jetzt vom ...
Gehäuse lösen lassen. Nennen wir es einfach so.
Wir hatten diesen lästigen Stecker zu bewältigen. Ughhhhhh...
Für den Ausbau der Metallhalterung ist der Ausbau des ... Zubehör-Sicherungsrings erforderlich.
Dies erfordert den Ausbau des dekorativen Zubehör-Sicherungsrings. Baue diesen zuerst aus.
Lass uns dieses heiße Eisen da rausholen!
Canon hat bei der Isolierung der Schaltung in der oberen Hälfte ganze Arbeit geleistet.
Die Kabel führen zu Lötstellen auf der Leiterplatte, welche tatsächlich freiliegen.
Vielleicht benötigen die verschiedenen Leuchten unterschiedliche Spannungen und diese hier ist etwas genügsamer. Oder ... vielleicht wird die Schaltung nur geladen, wenn ein Blitz unmittelbar bevorsteht.
Das ist jetzt also alles, was mir bleibt ...
Das sind sehr komplizierte und empfindliche Geräte. Ich kann hier auch kaum eine einzige Schraube sehen ...
Lass uns daran herumstochern ...
Wörtlich gemeint. Diese Teile sind so winzig und zerbrechlich, dass sie sich wahrscheinlich schon bei der kleinsten Berührung (auch mit den Werkzeugen) verbiegen (und zerbrechen) würden.
Also nehmen wir eine Nadel ...
Mit den Steckern anfangen? Ich meine, ich sehe hier sonst nichts ...
Ah, dieser Motor. Auch mit Federkontakten. Ob es die heute noch gibt?
Pick pick.
Eeeeeeekekkkkkk....
Pick pick pick.
Pick.
Hier kommt das LED-Teil!
Ich bin überrascht. Ich dachte, das Ganze wäre eine Einheit. Vermute, es macht nichts, hier ein klein wenig Präzision zu verlieren – es beleuchtet einfach nur den Bereich für den Autofokus.
Schraube Schraube.
Schraube. Schraube Schraube Schraube.
Ahh... diese hier ist schick.
Warum ist hier nur so viel Staub drin?!
Okay, jetzt müssen wir das Motorteil entfernen ...
Picken.
Hier ist eine Schraube ...
Hmm ...
Picken.
Hallo.
Gut. Aber ich finde wirklich keinen Weg hinein.
Außerdem ist das hier ein Auseinanderbau. Und ich brauche die Kamera zurück.
Lass uns den Staub vom CCD wischen (er kam durch Lücken zwischen diesem und dem Kamera-Innenraum herein, welcher den Staub durch die anderen Öffnungen der Kamera erhält (z. B. Spalt zwischen Sucherlinse)).
BoNuS-Runde!
Erinnerst du dich an das obere „Schalter“-Modul? Ja, lass uns das Ding ausbauen ...
Ich erwarte eigentlich ein wenig mehr von diesen Schaltern ... sie sind aktuell nur angepasste Schleifkontakte auf einer angepassten Platine ...
Zumindest arbeiten diese mit niedrigen Spannungen und Strömen, andernfalls wäre das gesamte Teil mit Oxidationsspuren und schwarzem Schmutz übersät.
Aber seien wir ehrlich – dieser Auslöser ist auf jeden Fall ziemlich cool.
DEMONTAGE ABGESCHLOSSEN!
Viel Spaß beim Zusammenbauen dieses kleinen Geräts ... achte nur darauf, dass kein zusätzlicher Staub hineingerät.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
