Einleitung
組み込みのレンズキャップのブレードがしっかりと閉じて、完全に開かないことがあります。これは、汚れまたはレンズハウジングまたはブレードに対する「鈍的な外傷」によって生じる問題の可能性があります。
1.カメラをオンにすると、レンズが広がります。
2.レンズが自動的に後退しないようにバッテリを取り外します。
レンズの前部を軽くしっかりと引っ張ってください。ハウジングを少し操作すると、スライドして外れます。レンズキャップの部分が取れないようにレンズを上向きになっているか確認してください。
レンズキャップの部品は、上に3枚、下に3枚のブレードで構成されています。上の2枚は清掃のために取り外すことができます。バネが取り付けられた状態にしておきます。上下のブレードはほぼ同じです。3番目のブレードはネジがついており、2番目は大きなピンがついていますがネジなし、大きなピンで、1番目のブレードは小さいピンでネジなしです。
5.レンズハウジングとブレードの内側を清潔なアルコールで清掃します。息をかけながら乾燥させ、必要に応じてスプレータイプのエアスペンサーでレンズの内側を綺麗にします。
7.レンズハウジングまたはブレードの凹みに問題があった場合は、平らな硬い面に置き、レンズキャップの前面の内側から指または刃物を元の形で押してください。ハンマーやプライヤーを使用しないでください。
ブレードを再度組み立てます。 3番目のブレードはまだ所定の位置に、2番目にピンを取り付けます。3番目のブレードのしたにピンを少し移動させます。アセンブリ全体がはみ出さないようにします。
潤滑油、オイル、グリース、WD40を使用しないでください。
9.レンズハウジングをレンズの上に戻します。ハウジングが完全にスライドするように、プリントの位置を確認します。10.準備ができたら、バッテリーを入れてください!それからテストします。
ブレードが修理を超えて損傷している場合は、6本のブレードをすべて取り外し、プラスチック製のレンズキャップを使用するか、6枚の新しいブレードを注文してください。
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Do you have any pictures on how the springs attach to the blades? My camera fell from a tripod while setting up to make a star movie, the impact jogged everything loose. Thank you.
Do you have pictures on how the blades attach to the springs?
When I removed the cover, one of the springs came off. It’s a very tiny thing and you’ll need to use a tweezers to carefully hook it back to the moving blade and the fixed point. This serves as a caution to be very smooth when you remove that cover so as not to jar things. It’s the cover that actually holds all the blades in place so that’s one reason to be careful.
As mentioned: note that the mark 2 is evidently different than the original g9x (or perhaps a change was made in production at some time)
