Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot Objektivfehler E-18 reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
218
Insgesamt:
9.240
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Der „E-18-Fehler“ bei Canon-Kameras tritt auf, wenn das Objektiv im ausgefahrenen Zustand klemmt. Auf dem LC-Display erscheint in der unteren linken Ecke ein kleines E-18 und die Kamera beginnt zu piepen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot Objektivfehler E-18 reparieren, Canon PowerShot Objektivfehler E-18 reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Kameraobjektiv mit der Oberseite nach oben auf den Tisch.
      • Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt.
      • Drücke gleichzeitig den Auslöser.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot Objektivfehler E-18 reparieren, Kamerabatterien austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Tausche die Batterien in der Kamera aus.
      • Um die Batterieabdeckung zu öffnen, schiebe den schwarzen Hebel an der Unterseite der Kamera und ziehe die Abdeckung in Richtung Vorderseite.
      • Entnimm die alten Batterien aus der Kamera und warte einen Moment.
      • Lege einen neuen Satz Batterien ein.
      • Schließe den Batteriedeckel und schalte die Kamera wieder ein.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot Objektivfehler E-18 reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Stelle den Föhn vor dem Einstecken auf die Kaltstufe.
      • Stecke den Föhn ein und schalte ihn ein.
      • Blase Luft in die Spalte zwischen der Linse.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du diese Reparaturanleitung verwendest, um den E-18-Fehler am Objektiv der Canon PowerShot A80 zu beheben, kannst du mit der Kamera wieder Fotos aufnehmen. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tim
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
merci! mon appareil fonctionne à nouveau
nadia.labadi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 9,240
