Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
1.751
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Kamera verfügt über ein GPS, das den Aufnahmeort deiner Bilder speichert. Falls die GPS-Platine defekt ist, kannst du sie ausbauen und ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Unterseite der Kamera.
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera.
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera, an der sich die Anschlüsse befinden.
      • Öffne die Abdeckung der Kabelanschlüsse und entferne die letzte Schraube (3,8 mm, Kreuzschlitz #00) im Inneren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera so, dass der LCD-Bildschirm zu dir zeigt.
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie von der Kamera abziehst.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Kamera so, dass das Objektiv zu dir zeigt.
      • Ziehe die Frontabdeckung nicht ab, ohne vorher das Flachbandkabel zu entfernen.
      • Hebe die Frontabdeckung langsam von der Kamera ab.
      • Das Flachbandkabel verbindet die Frontabdeckung mit der Kamera. Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss.
      • Ein Spudger kann ebenfalls verwendet werden, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      • Entferne den Gummischutz, der oben auf dem Objektiv liegt.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera auf die Seite, sodass die Anschlüsse zu dir zeigen.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube (3,9 mm, Phillips #00), die die obere Abdeckung mit dem Metallrahmen verbindet.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube (2,9 mm, Kreuzschlitz #00), die sich direkt über dem Kameraobjektiv befindet.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Spudger das mittlere Flachbandkabel, das die obere Abdeckung mit dem Motherboard verbindet.
      • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig von der Kamera ab.
      • Eine Pinzette kann ebenfalls verwendet werden, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen, GPS-Platine: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, sodass das Kameraobjektiv zu dir zeigt.
      • Löse mit dem Spudger das Flachbandkabel, das den GPS-Tracker mit dem Motherboard verbindet.
      • Pinzette kann ebenfalls verwendet werden, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um, sodass die Oberkante zu dir zeigt und das Objektiv von dir weg weist.
      • Hebe das gefaltete Flachbandkabel vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      • Das gefaltete Flachbandkabel ist auf die Kamera geklebt, daher ist zum Entfernen nur wenig Kraftaufwand erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S100 GPS-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Anheben, um die darunter liegende Kreuzschlitzschraube #00 freizulegen.
      • Die 2 Schrauben (4,1 mm, 1,8 mm, beide Kreuzschlitz #00) herausdrehen, die den GPS-Tracker mit der Kamera verbinden.
      • Den GPS-Tracker entfernen, indem er vorsichtig vom Stift gehoben wird, der ihn an der Oberseite der Kamera hält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ricky
975 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,751
