Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Über das Gehäuseoberteil der Kamera hast du Zugriff auf den Auslöser und das Drehrad. Das Abnehmen des Gehäuseoberteils ist außerdem notwendig, um an andere interne Bauteile zu gelangen und diese auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Unterseite der Kamera.
Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera.
Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera, an der sich die Anschlüsse befinden.
Öffne die Abdeckung der Kabelanschlüsse und entferne die letzte Schraube (3,8 mm, Kreuzschlitz #00) im Inneren.
Drehe die Kamera so, dass der LCD-Bildschirm zu dir zeigt.
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie von der Kamera abziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe die Kamera so, dass das Objektiv zu dir zeigt.
Hebe die Frontabdeckung langsam von der Kamera ab.
Das Flachbandkabel verbindet die Frontabdeckung mit der Kamera. Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss.
Entferne den Gummischutz, der oben auf dem Objektiv liegt.
Drehe die Kamera auf die Seite, sodass die Anschlüsse zu dir zeigen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube (3,9 mm, Phillips #00), die die obere Abdeckung mit dem Metallrahmen verbindet.
Entferne die Schraube (2,9 mm, Kreuzschlitz #00), die sich direkt über dem Kameraobjektiv befindet.
Entferne mit dem Spudger das mittlere Flachbandkabel, das die obere Abdeckung mit dem Motherboard verbindet.
Hebe die obere Abdeckung vorsichtig von der Kamera ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
