Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
2.031
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Wahlrad an der Rückseite der Kamera kann entfernt und ersetzt werden. Das Wahlrad dient dazu, die Kameraeinstellungen anzupassen und durch die Kameramenüs zu navigieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Unterseite der Kamera.
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera.
      • Entferne die 2 Schrauben (3,2 mm, Kreuzschlitz #00) an der Seite der Kamera, an der sich die Anschlüsse befinden.
      • Öffne die Abdeckung der Kabelanschlüsse und entferne die letzte Schraube (3,8 mm, Kreuzschlitz #00) im Inneren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera so, dass der LCD-Bildschirm zu dir zeigt.
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie von der Kamera abziehst.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Kamera so, dass das Objektiv zu dir zeigt.
      • Ziehe die Frontabdeckung nicht ab, ohne vorher das Flachbandkabel zu entfernen.
      • Hebe die Frontabdeckung langsam von der Kamera ab.
      • Das Flachbandkabel verbindet die Frontabdeckung mit der Kamera. Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss.
      • Ein Spudger kann ebenfalls verwendet werden, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      • Entferne den Gummischutz, der oben auf dem Objektiv liegt.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen, Wahlrad-Baugruppe: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube (3,9 mm, Kreuzschlitz #00), mit der der dünne Metallrahmen an der Kamera befestigt ist.
      • Entferne die 2 Schrauben (3,1 mm, Kreuzschlitz #00), mit denen die Bedienradblende an der Kamera befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel, das mit dem Tastenfeld verbunden ist, mit der Pinzette.
      • Zum Entfernen des Flachbandkabels kann auch ein Spudger verwendet werden.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Pinzette vorsichtig die Lasche an, die das Flachbandkabel am Motherboard sichert.
      • Entferne das Flachbandkabel mit der Pinzette aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot S100 Wahlrad-Baugruppe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, sodass das LCD-Display zu dir zeigt.
      • Ziehe das Einstellrad-Bedienfeld und das daran befestigte Flachbandkabel vorsichtig durch die Öffnung zwischen der oberen Abdeckung und dem Kameragehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ricky
975 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I have Canon S100 and it was stuck. Can I send this camera to you to get it fixed and if so, what is your address and how much it will cost?
Yeluchuri Paparao - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,031
