Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich deine Canon PowerShot S230 Kamera nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, könnte der Akku defekt sein. Der Akku versorgt das Gerät mit Strom und ist daher für den Betrieb der Kamera unerlässlich.
Bevor du mit dieser Anleitung fortfährst, informiere dich darüber, was bei einem aufgeblähten Akku zu tun ist und welche Sicherheitsaspekte beim Entfernen von Akkus zu beachten sind.
Diese Anleitung zeigt dir mithilfe von visuellen Darstellungen, wie du den Akku in der Canon PowerShot S230 Kamera findest und austauschst.
Was du brauchst
Drücke an der Unterseite der Kamera mit dem Daumen die Abdeckung des Akkus (Basis) in Richtung der Kameraseite mit der Trageriemenhalterung. Die Abdeckung verschiebt sich so, dass sie über den restlichen Kamerakörper hinausragt.
Halte das Ende der Akku-Abdeckung, das über die Kamera hinausragt, und hebe es an.
Suche die orangefarbene Lasche neben dem Akku. Rolle die Lasche anschließend zurück, damit sich der Akku herausnehmen lässt.
Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die letzten Schrauben des Gehäuses wieder einsetzt.
