Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot S50 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot S50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place camera LCD side up and press up on the battery door.
    • Let it swing open until you can see the battery inside.
  2. Canon PowerShot S50 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press down on the orange plastic.
    • This will gently eject the battery from its compartment.
  3. Canon PowerShot S50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Holding the edges, slide out the battery.
Abschluss
Karim
24 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,559
