Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
4.415
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung dient dazu, einen defekten Blitzmechanismus zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse den Knoten an der Handschlaufe.
      • Entferne den Akku und die Speicherkarte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Beginne damit, die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses zu entfernen.
      • Entferne anschließend die restlichen Schrauben aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne die „A/V Out Digital“-Abdeckung. Entferne die Schraube im Inneren.
      • Zieh die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Entferne das schwarze, L-förmige Metallteil.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die den Bildschirm halten. Löse den Bildschirm von den darunterliegenden Bauteilen.
      • Sei vorsichtig mit dem Flachdraht, der noch an der linken Seite des Bildschirms befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem Spudger vorsichtig die schwarze Lasche an, die das breite Flachbandkabel an Ort und Stelle hält.
      • Ziehe das breite Flachbandkabel ab.
      • Ziehe das schmale Flachbandkabel ab, um den LCD-Bildschirm vom Kameragehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen, Blitz: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die L-förmige Eckverkleidung, die den Bild-Knopf enthält.
      • Ziehe vorsichtig das angeschlossene Verbindungskabel ab.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Auswahlrad aus der oberen Ecke der Kamera.
      • Entferne vorsichtig die Verbindung des Flachbandkabels mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Herausdrehen den Zoom-Umschalter mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) und nimm ihn von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die Blitzplatine mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Kabelverbindung lösen. Hebe sie mit einem Spudger aus Metall vorsichtig an.
      • Flachbandkabel entfernen. Hebe die schwarze Lasche mit einem Spudger aus Metall vorsichtig an.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe die Blitzbirneneinheit von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    7. Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Blitz ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe die gesamte dreiteilige Blitzeinheit aus der Kamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
BrettH
219 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 4,415
