Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
8.291
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das LCD-Display der Canon PowerShot S80 ist für den normalen Betrieb der Kamera erforderlich. Zudem ist das Display anfällig für Risse, Absplitterungen und Wasserschäden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein LCD-Display austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse den Knoten an der Handschlaufe.
      • Entferne den Akku und die Speicherkarte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Beginne damit, die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses zu entfernen.
      • Entferne anschließend die restlichen Schrauben aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne die „A/V Out Digital“-Abdeckung. Entferne die Schraube im Inneren.
      • Zieh die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Entferne das schwarze, L-förmige Metallteil.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die den Bildschirm halten. Löse den Bildschirm von den darunterliegenden Bauteilen.
      • Sei vorsichtig mit dem Flachdraht, der noch an der linken Seite des Bildschirms befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem Spudger vorsichtig die schwarze Lasche an, die das breite Flachbandkabel an Ort und Stelle hält.
      • Ziehe das breite Flachbandkabel ab.
      • Ziehe das schmale Flachbandkabel ab, um den LCD-Bildschirm vom Kameragehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
BrettH
219 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
I presume the narrow ribbon cable supplies power to the backlight behind the screen? I replaced the combined screen and backlight assembly. I now have an image but it is extremely dark, barely visible. Perhaps the backlight didn't come on?
The contacts on both the wide ribbon and the narrow ribbon were corroded, probably the source of the problem.
Any suggestions?
Clive Williams - Antwort Teilen
I found very easy to follow the instructions provided. I just commenta that the last step should be completed by the separation between the screen and the support plate, which is not shown. However if one reaches that point (having the replacement part at hands) it has easy to find the next step of the “surgery”.
Goodinstruction. Thanks to this I brought to new life my Canon Powrr shot S80
attilio.brighenti - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 8,291
