Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung dient dazu, den Lautsprecher deiner Canon PowerShot S80 auszutauschen. Wenn du deine Lautstärkeeinstellungen bereits überprüft hast und der Lautsprecher während der Benutzung der Kamera weiterhin keine Audiosignale wiedergibt, hilft dir diese Anleitung dabei, den defekten Lautsprecher zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Löse den Knoten an der Handschlaufe.
Entferne den Akku und die Speicherkarte.
Beginne damit, die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses zu entfernen.
Entferne anschließend die restlichen Schrauben aus dem Gehäuse.
Öffne die „A/V Out Digital“-Abdeckung. Entferne die Schraube im Inneren.
Zieh die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Entferne das schwarze, L-förmige Metallteil.
Entferne die Schraube und ziehe die Aderleitung ab.
Entferne den Lautsprecher vorsichtig aus dem Kameragehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
