Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Canon PowerShot S80 nicht mehr angeht oder Probleme mit der Akkulaufzeit auftreten, kann das Austauschen des Motherboards die Lösung sein.
Das Motherboard ist eine zentrale Komponente deiner Canon PowerShot S80 und dafür verantwortlich, alle Funktionen der Kamera mit Strom zu versorgen. Wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, kann es zu einer schwachen Akkuleistung kommen oder dazu, dass deine Kamera überhaupt nicht mehr angeht.
Bevor du mit dem Austausch beginnst, prüfe deinen Akku, um andere Probleme auszuschließen. Ein defekter Akku kann Probleme mit dem Motherboard vortäuschen. Stelle daher sicher, dass dein Akku in gutem Zustand ist. Wenn der Akku in Ordnung ist, fahre mit dem Austausch des Motherboards anhand dieser Anleitung fort.
Gehe bei allen Schritten vorsichtig mit den Komponenten um, um weitere Schäden an deiner Kamera zu vermeiden. Sei besonders bei Schritt 5 vorsichtig, wo du das Display ablösen musst, ohne das Flachbandkabel auf der linken Seite zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Löse den Knoten an der Handschlaufe.
Entferne den Akku und die Speicherkarte.
Beginne damit, die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses zu entfernen.
Entferne anschließend die restlichen Schrauben aus dem Gehäuse.
Öffne die „A/V Out Digital“-Abdeckung. Entferne die Schraube im Inneren.
Zieh die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Entferne das schwarze, L-förmige Metallteil.
Entferne die drei Schrauben, die den Bildschirm halten. Löse den Bildschirm von den darunterliegenden Bauteilen.
Hebe mit dem Spudger vorsichtig die schwarze Lasche an, die das breite Flachbandkabel an Ort und Stelle hält.
Ziehe das breite Flachbandkabel ab.
Ziehe das schmale Flachbandkabel ab, um den LCD-Bildschirm vom Kameragehäuse zu lösen.
Hebe die Lasche vorsichtig mit einem Metall-Spudger an und entferne das Flachbandkabel.
Entferne die Schrauben von der Metallplatte.
Entferne vorsichtig die Metallplatte.
Hebe die Lasche des Flachbandkabels mit einem Spudger an.
Löse das Flachbandkabel.
Löse vorsichtig die gesamte Flachbandkabelverbindung, um das Flachbandkabel von der Kamera zu lösen.
Heble die Flachbandkabelverbindung an und löse sie von der Kamera.
Heble die Flachbandkabellasche hoch und nimm das Kabel vollständig von der Kamera ab.
Entferne die letzte Schraube, die das Motherboard mit dem Hauptgehäuse verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
