Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot S80 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
  5. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the screw and unplug the wire lead.
    • Gently remove the speaker from the camera body.
Abschluss
BrettH
219 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,022
