Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,007
