Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den AV-Anschluss und das Logic Board zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne je 2 Schrauben von beiden Seiten der Kamera (insgesamt 4, 2,6 mm).
Entferne 2 Schrauben von der Unterseite der Kamera (3,5 mm).
Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig ab.
Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Entferne die linke obere Schraube oberhalb des LCD-Bildschirms (2,54 mm).
Entferne die C-förmige Platte von der Seite des LCD-Bildschirms.
Entferne die Schraube oben rechts vom LCD-Bildschirm (2,5 mm).
Entferne die L-förmige Leiste rechts vom LCD-Bildschirm.
Entferne mit dem Spudger die L-förmige Leiste von der linken Seite des LCD-Bildschirms.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Flachbandkabel des Steckers aus der oberen linken Ecke über dem LCD-Bildschirm mit der Pinzette.
Hebe mit einem Spudger die Verriegelungsklappe (schwarze Klappe) am Ende des größeren Flachbandkabels des LCD-Steckers auf der Vorderseite der Kamera an.
Hebe dieses Flachbandkabel mit der Pinzette an.
Ziehe dieses Flachbandkabel mit der Pinzette vorsichtig von dem darunterliegenden ab.
Entferne mit dem Spudger das Linsenband von der Leiterplatte.
Hebe das Band mit dem Spudger an.
Entferne die Blitzeinheit, die den Kondensator enthält. Wenn sie sich nicht lösen lässt, achte auf den kleinen Haken auf der rechten Seite unten.
Hebele das LED-Licht mit dem Spudger vorsichtig aus der oberen linken Ecke der Linse.
Entferne die Schraube oben rechts vom Logic Board (2,6 mm).
Entferne die Schraube an der silbernen Abdeckung (2,6 mm).
Entferne die verbleibende Schraube (2,6 mm), die sich am Kamerariemenstück befindet.
Das Kamerariemenstück und die AV-Anschluss-/Batterie-/Speicherkarten-Baugruppe können jetzt entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
