Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement, Front and Rear Covers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  2. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
  3. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull off the front cover.
    • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
    • Remove the back cover.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jeff Casper
848 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 890
