Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD1300 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide cover to open the battery compartment.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery compartment lever away from Canon PowerShot SD1300 IS to release the battery.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove battery for replacement.
Abschluss
To reassemble your device follow steps in reverse order to fully replace your faulty battery.The device should power on and be functioning as normal.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clayton
560 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 505
