Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The battery compartment is located on the bottom of the camera, below the user interface panel.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The hatch covering the memory card will slide open towards the corner of the device.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the hatch is slid so the end is overhanging the edge of the camera, you will be able to lift it open.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once open, you will see a small orange tab near the corner of the camera.
    • Push this tab towards the front face of the device, and the battery will freely fall out from the hatch.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,330
