Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement
  1. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use your fingernail to slide the dark gray tab towards the edge of the camera.
    • Slide the light gray door away from the LCD screen and pull up to open the door.
    • The battery and the memory card slots should now be visible.
  2. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press down on the memory card.
    • Memory card should pop out of place.
    • Pull the memory card straight out of the slot.
    • When putting the memory card back in, orient the memory card in the same direction when pulling out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
James Loy
103 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 2,410
