Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement, Camera Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 6 screws holding the casing in place located on the bottom, left and right sides of the camera using a Phillips Screwdriver.
    • Be sure to save the removed screws to allow for easier reassembly.
  2. Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD400 Camera Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently separate the camera casing.
    • Once opened, the strap plate and disk pieces will also separate from the camera.
Abschluss
Yi Huang Ke
51 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,944
