Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the 6 screws that you must remove to open the camera housing.
    • There are 2 screws on the bottom and 2 screws on each side
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the screwdriver, carefully remove the exterior screws and set them aside to avoid misplacing them.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the interior screw to the top right of the screen.
    • Remove the screw using the screwdriver.
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift the LCD screen.
    • Potential for device damage Lift the screen gently and be careful not to rip the screen off.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Yi Huang Ke
51 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,050
