Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
42
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
4.530
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Wenn bei dir der E18-Fehler auftritt, besuche diese Website und versuche die dort beschriebenen Lösungen.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kannst du dieser Anleitung folgen, um die Kamera zu zerlegen und das Innere sowie das Objektiv manuell zu reinigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button über dem LCD-Bildschirm drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden kleinen Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei kleinen Schrauben auf der rechten Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube links neben der Kamera unter der A/V-out-digital-Beschriftung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube an der Unterseite der Kamera in der Nähe des Akku- und Speicherkartenfachs mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Diese Schraube ist länger als die übrigen Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot SD700 E18-Fehler beheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vordere, hintere und seitliche Gehäuseabdeckung von der Kamera und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Dust Blower
      $5.99
      • Reinige die Linse und den Bereich um die Linse mit einem weichen Pinsel und einem Staubbläser.
      • Eine Pinzette kann beim Entfernen von Sand hilfreich sein.
      • Setze die Kamera wieder zusammen. Falls der E18-Fehler weiterhin besteht, ist möglicherweise eine weitere Demontage der Kamera erforderlich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 1 bis 6 in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 4,530
