Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
3.256
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Du kannst die Blitzeinheit ersetzen, falls sie nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 2,25 mm Schraube an der Unterseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne von vorne gesehen die zwei 2,25-mm-Schrauben auf der rechten Seite.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 4,7 mm Schraube auf der Seite mit dem AV-Ausgang.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung abziehen.
      • Die Rückabdeckung klemmt tendenziell an der oberen Ecke (nahe dem Modus-Wahlrad) aufgrund eines Metallclips. Wackle die Abdeckung von einer Seite zur anderen, während du sie abziehst.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,9-mm-Schraube im AV-Gehäuse auf der linken Seite an der Vorderseite der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 2,25 mm Schraube an der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Zieh die vordere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen, LCD-Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 2,4 mm langen Schrauben an der Unterseite.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Folge dem kleinen Datenkabel bis zu der Stelle, an der es mit der Kamera verbunden ist.
      • Hebe den hinteren weißen Teil an, um den Stecker zu entriegeln.
      • Das Kabel sollte leicht herausgleiten.
      • Der Stecker ist sehr empfindlich. Sei beim Anheben der Verriegelung vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das LCD-Display vorsichtig ab.
      • Es sind noch zwei Displaykabel mit der Kamera verbunden. Achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
      • An der Innenseite des LCD-Displays kann sich ein loser Metallstreifen für einen sicheren Sitz befinden.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Verfolge das größere Kabel bis zur Anschlussstelle an der Kamera.
      • Hebe den vorderen schwarzen Teil des Steckers an, um das Datenkabel zu entriegeln.
      • Der Stecker ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig beim Anheben der Verriegelung.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen, Blitzeinheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 3,9 mm Schraube aus dem inneren Rahmen.
      • NEU: Die Schritte 8–11 (Ausbau der LCD-Einheit) sind unnötig und können übersprungen werden!!! Anstatt des hier gezeigten Schritts kannst du die Blitzeinheit von der Seite der Kamera aus erreichen – indem du sie aus der Metallhalterung herausdrehst, die am inneren Rahmen befestigt ist. (Die Halterung wird nach dem Entfernen der Rückabdeckung und der Frontabdeckung deutlich sichtbar sein – sorry, kein Foto!) Beachte, dass die Blitzeinheit zudem durch 2 kleine Stifte entlang ihres Kunststoffgehäuses an der Halterung gehalten wird; ziehe die Einheit nach dem Herausdrehen vorsichtig von der Halterung weg, um die Stifte zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verfolge das Datenkabel bis zu der Stelle, an der es an die Kamera angeschlossen ist.
      • Klappe das schwarze hintere Teil nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
      • Das Kabel sollte sich leicht herausziehen lassen.
      • Der Stecker ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du die Verriegelung anhebst.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD800 IS Blitzeinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an den roten und schwarzen Kabeln und hebe den weißen Stecker nach oben aus seiner Position. (Du musst die Kabel eventuell etwas hin und her bewegen, um den Stecker zu lockern.)
      • Nachdem alle Kabel und Schrauben gelöst sind, kannst du die Blitzeinheit herausnehmen.
      • Zum Wiedereinsetzen richte den Stecker an den Kupferkontakten der Kamera aus und drücke das weiße Teil vorsichtig fest.
      • Das schwarze Kabel sollte näher an der Oberseite der Kamera liegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 3,256
