Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  4. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verify that your battery is a [Li-ion Battery 3.7/1120mAh] model: NB5L
    • Orient battery with contact points facing away from you.
    • Insert battery into battery port.
  5. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Secure [CARD/BATT. OPEN>] hatch by pressing flat, then sliding left into locking position.
Ziellinie
iDeleted
2.101 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 706
