Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot SD960 IS Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
1.069
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn der Akku deiner Kamera nicht richtig lädt, ist der Austausch des Akkus in deinem Gerät möglicherweise die Lösung für dein Problem.
    1. Canon PowerShot SD960 IS Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SD960 IS Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck auf den Batteriedeckel aus und schiebe deinen Finger in Pfeilrichtung über den Löseknopf, um den Batteriedeckel zu öffnen.
      • Der Batteriedeckel öffnet sich und gibt den Zugang zur Batterie frei.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD960 IS Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die orangefarbene Akkuarretierung zurück, um den Akku zu lösen.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
D'Anne Gil
325 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
What battery does it use?
Arianna C - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,069
