Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
1.780
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Viele Kameraprobleme lassen sich durch das Display austauschen beheben. Wenn dein Display gesprungenes Display ist, zerbrochen ist oder durch einen Stoß oder Kontakt mit Flüssigkeiten beschädigt wurde, kann ein Ersatzdisplay das Problem lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck auf den Batteriedeckel aus und schiebe deinen Finger in Pfeilrichtung über den Löseknopf, um den Batteriedeckel zu öffnen.
      • Der Batteriedeckel öffnet sich und gibt den Zugang zur Batterie frei.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die orangefarbene Akkuarretierung zurück, um den Akku zu lösen.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Arbeiten an deinem elektronischen Gerät, während es eingeschaltet ist, kann zu einem Elektroschock führen. Schalte dein Gerät aus, ziehe das Netzteil ab und entferne den Akku, bevor du fortfährst.
      • Schließe das Batteriefach und drehe die Kamera um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die beiden 5,5-mm-Schrauben mit einem PH000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera zur Seite
      • Entferne die zwei 4 mm PH000 Schrauben von der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera auf die Seite des Datenanschlusses mit der Abdeckung, auf der A/V Out steht.
      • Öffne die Abdeckung, die die Datenanschlüsse der Kamera schützt.
      • Entferne die linke 2,4-mm-PH000-Schraube.
      • Entferne die rechte 4-mm-PH000-Schraube.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so um, dass das Objektiv nach oben zeigt.
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so um, dass der Bildschirm nach oben zeigt.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um, sodass die Linse nach oben zeigt.
      • Entferne zwei 2,4 mm PH000-Schrauben von der Platte an der Vorderseite der Kamera.
      • Entferne vorsichtig die Platte.
      Frag FixBot
    7. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera erneut auf die Seite des Datenanschlusses.
      • Nachdem du im vorherigen Schritt das Frontpanel entfernt hast, sollte sich das AV/OUT-Panel einfach abnehmen lassen. Schiebe das A/V-Panel vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    8. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um, sodass die obere Abdeckung mit der Aufschrift „Image Stabilizer“ nach oben zeigt.
      • Entferne die beiden 2,4-mm-PH000-Schrauben von der Oberseite der Kamera links neben dem Ein-/Ausschalter.
      • Entferne vorsichtig die Abdeckung von der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    9. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um, sodass das Display nach oben zeigt.
      • Entferne eine 3,2 mm PH000-Schraube von der Oberseite des LC-Displays.
      • Entferne eine 3,2 mm PH000-Schraube von der Unterseite des LC-Displays.
      Frag FixBot
    10. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn du die obere Abdeckung entfernst, bleibt sie über ein kleines oranges Kabel verbunden. Du kannst das Kabel angeschlossen lassen; es wird dich bei den folgenden Schritten nicht behindern.
      • Entferne vorsichtig die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    11. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,2 mm PH000-Schrauben an der Seite der Kamera, rechts neben der Taste mit der Aufschrift „Func. Set.“
      Frag FixBot
    12. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe die Haltezähne des kleinen orangefarbenen Datenkabels mit einem Nylon-Spudger auf.
      • Entferne vorsichtig das kleine orangefarbene Datenkabel. Das Kabel sollte nun frei hängen.
      Frag FixBot
    13. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Sobald das Datenkabel entfernt ist, lässt sich die Blende rechts neben dem LCD-Bildschirm mit der Taste, auf der „Func. Set“ steht, abnehmen.
      • Entferne vorsichtig die Blende rechts neben dem LCD-Bildschirm.
      Frag FixBot
    14. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Suche das große, gelbe Datenkabel, indem du die Kamera so drehst, dass das Objektiv nach oben zeigt.
      • Suche die Stelle an der Vorderseite der Kamera, an der das Datenkabel angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    15. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Klappe mit einem Spudger aus Nylon die Haltezähne auf, die das große, gelbe Datenkabel fixieren.
      • Entferne vorsichtig das Datenkabel.
      Frag FixBot
    16. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • LCD-Bildschirm entfernen.
      Frag FixBot
    17. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Um das Gehäuse um den LCD-Bildschirm zu entfernen, beginne damit, den oberen Teil des Gehäuses (der aus zwei Teilen besteht) abzunehmen. Entferne zuerst das kleine Scharnier an der rechten Seite.
      • Entferne anschließend den Rest des Gehäuses.
      • Der obere Teil des LCD-Bildschirmgehäuses sollte nun entfernt sein.
      Frag FixBot
    18. Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD960 IS LCD-Display austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe den LCD-Bildschirm vorsichtig aus dem hinteren Teil des Gehäuses.
      • Du solltest nun drei Bauteile vor dir haben: Die Rückseite des LCD-Bildschirmgehäuses, den LCD-Bildschirm und die Vorderseite des LCD-Bildschirmgehäuses.
      • Der LCD-Bildschirm ist nun entfernt und kann ersetzt oder beiseitegelegt werden, um Zugang zu anderen Kamerabauteilen zu erhalten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kacy Ewing
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,780
