Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Schritte, die zum Ersetzen des Bildsensors in deiner Canon PowerShot SX150 IS erforderlich sind. Dies kann verwendet werden, um unscharfe Bilder zu beheben, wenn das Problem am Bildsensor liegt.
Was du brauchst
Suche die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera.
Schiebe die Batteriefachabdeckung in die Richtung des Pfeils, um das Batteriefach zu öffnen.
Entnimm die Batterien.
Entferne die zwei 2 mm Schrauben über dem Bildschirm mit einem Schraubendreher der Größe J000.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben von der Seite der Kamera mit dem J000-Schraubendreher.
Entferne mit demselben Schraubendreher die eine 5 mm Schraube von der anderen Seite der Kamera, die sich unter der A/V-Out-Abdeckung befindet.
Entferne zwei 4-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera mit dem J000-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die drei 3 mm Schrauben von der Tastenplatte mit dem Schraubendreher der Größe J000.
Klappe vorsichtig die Sicherung des Flexkabels hoch und entferne das Flexkabel mit einer Pinzette.
Lege die Tastenplatte beiseite.
Hebe die Verriegelung vorsichtig an und löse das Flexband mit der Pinzette von der Leiterplatte.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben an der Unterseite des Bildschirms mit dem Schraubendreher der Größe J000.
Du kannst den Bildschirm anschließend herausheben und beiseitelegen.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J000 die zwei 2-mm-Schrauben unter dem Blitz.
Entferne mit demselben Schraubendreher die zwei 5-mm-Schrauben an der Unterseite. Eine davon befindet sich unter der Akkufachabdeckung.
Entferne mit demselben Schraubendreher die 2-mm-Schraube oben an der Metallplatte.
Löse vorsichtig das Flexband mit deiner Pinzette, bevor du die Frontplatte entfernst.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J000 die vier 7 mm Schrauben von der silbernen Abdeckung.
Entferne die zwei 5 mm Schrauben.
Entferne die eine 3 mm Schraube.
Entferne mit demselben Schraubendreher die 3 mm Schraube von der Oberseite der Kamera.
Nimm die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Hebe die beiden Flachbandkabel mit deiner Pinzette an und entferne sie.
Lege die Leiterplatte zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
