Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SX170 IS Disassembly
Was du brauchst
    1. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Remove the screws that secure the back panel using a Phillips screwdriver.
      • Remove screws on the bottom, left and right sides of the camera using a Phillips screwdriver.
      • Pull back the rubber facing to access the screw.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Case: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Case: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Once all screws are removed, open up the back case with a plastic opener from the left side.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Function Wheel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Function Wheel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Function Wheel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Remove the screws that secure the small metal plate using a Phillips screwdriver.
      • Gently flip up the flex ribbon lock and remove the flex ribbon.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Screen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Screen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lift the screen to the left.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Front Case: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Front Case: Schritt 5, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Front Case: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Front Case: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Front Case: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Remove the screws below the flash and on the left sides of the camera using a Phillips screwdriver.
      • Leave the flash unfolded.
      • Pull the front case forward.
      Frag FixBot
    7. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 7, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 7, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Remove all marked screws using a Phillips screwdriver.
      • Remove the small metal part.
      Frag FixBot
    8. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Cable: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Cable: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Cable: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Remove the microphone.
      • Remove the flex ribbon.
      • Remove the flash switch.
      Frag FixBot
    9. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 9, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 9, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Metal Frame: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
      • Lift the flash a little to remove the metal frame.
      Frag FixBot
    10. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Cable: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Cable: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Cable: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    11. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Cable: Schritt 11, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Cable: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Remove flex ribbon and light sensor.
      Frag FixBot
    12. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Screws: Schritt 12, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Screws: Schritt 12, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens Screws: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Remove the screws using a Phillips screwdriver.
      • Lift up the back case.
      Frag FixBot
    13. Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens and Sensor: Schritt 13, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX170 IS Disassembly, Lens and Sensor: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Now you can clean the lens.
      Frag FixBot
Abschluss
JockiToru
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hello JockiToru! Thanks for the guide.
I took the liberty to correct 'lense' to 'lens'... You can have many lenses, but only one lens!
Also 'bellow' is an air pumping device. I suspect you meant 'lower', so the word is 'below'.
Again, thanks and I will be testing you disassembly, as there seems to be an annoying small insect in my camera.
Jon - Antwort Teilen
Hello Jon,
thank you very much for your feedback. I hope you were able to remove that insect.
JockiToru - Antwort Teilen
Thank you for the guide! my SX170 is taking shots properly again, had to clean the lens after it was kept for a long time, it saved me the cost to bring it to a shop to have it cleaned.
Benedick Brian Cartera - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,710
