Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement, AF Assist Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the outer covering from the camera.
    • Remove the tabs from the motherboard.
  2. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screws on top of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the tabs which will slide out with a chip. The chip is attached to the GPS.
  4. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the wifi chip.
    • Remove the screw.
  5. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove all the screws around the lamp. This releases the lamp.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 569
