Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
    • Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
  2. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.
  3. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entnehme die Batterie mit deinen Fingern.
    • Achte für den späteren Zusammenbau auf die Position der elektrischen Kontakte.
  4. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch, Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
  5. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000
  6. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.
  7. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.
  8. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.
  9. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch, Display Bildschirm: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch, Display Bildschirm: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 2mm Schrauben der Schutzabdeckung der Hauptplatine vom Kamerarahmen. (Zwei auf der Vorderseite, eine auf der Oberseite)
  10. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die 4mm Schraube zu entfernen.
  11. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das Flexkabel aus seiner Halterung zu ziehen.
  12. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die Schutzabdeckung vorsichtig vom Gerät.
  13. Canon PowerShot SX600 HS Display Bildschirmaustausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe den Riegel des LCD Bildschirm ZIF-Verbinders an, und entferne das Flexkabel.
    • Ziehe das Flexkabel aus dem Verbinder.
    • Hebe den Bildschirm aus seiner Halterung.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Plz I want othe
Gihan - Antwort
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
Bill Graham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,960
