Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
    • Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
  2. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.
  3. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entnehme die Batterie mit deinen Fingern.
    • Achte für den späteren Zusammenbau auf die Position der elektrischen Kontakte.
  4. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten, Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
  5. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000
  6. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.
  7. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.
  8. Canon PowerShot SX600HS Ein/Ausschalter- und Auslösertasten: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Where does one buy an “opening tool”?
Evelyn Vose - Antwort
Where does one buy an “opening tool?”
Hello Evelyn,
you can buy it in the ifixit store. Otherwise you can use a plastic card you don’t need any more (it will be scratched and or bend afterwards, so you probably better don take a creditcard).
John Maier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,005
