Einleitung
Die Canon PowerShot SX600 Hs kann einen beschädigten oder kaputten Ein/Ausschalter und Auslösertaste haben. Defekte des Ein/Ausschalters und Auslösers können dazu führen, dass die Kamera nicht angeht oder nicht richtig funktioniert. Benutze diese Anleitung, wenn du diese Tasten auswechselst.
Was du brauchst
Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.
Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000
Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.
Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.
Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Where does one buy an “opening tool”?
Where does one buy an “opening tool?”
Hello Evelyn,
you can buy it in the ifixit store. Otherwise you can use a plastic card you don’t need any more (it will be scratched and or bend afterwards, so you probably better don take a creditcard).
