Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement
  1. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the battery cover on the bottom of your camera.
    • Slide the tab to the right to open the battery cover.
  2. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the battery cover open.
    • Using your fingers, slide the battery out of the camera.
    • This was not the original battery that came the camera, so yours may look different.
  3. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push down on the memory card until it clicks and releases.
    • Pull up on the memory card to remove it.
Abschluss
Lillia
255 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G10
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
my internal card reader hardware is not functional
can i replace it somehow
s l - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,028
