Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um den Blitz deiner Canon Powershot Pro1 auszutauschen. Fast jede Kamera auf dem heutigen Markt ist mit einem Blitz ausgestattet. Der Blitz ermöglicht es dem Nutzer, qualitativ hochwertige Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen und sich schnell bewegende Objekte einzufangen. Diese Anleitung beschreibt im Detail die notwendigen Schritte zum Austausch der Blitzröhre und des Kondensators. Der Blitzkondensator kann große Energiemengen speichern. Daher ist es wichtig, den Akku vor der Demontage zu entfernen. Der Kondensator kann durch Drücken des Blitzes entladen werden. Achte außerdem darauf, ESD-sicheres Werkzeug zu verwenden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die Batteriefach-Abdeckung auf der rechten Seite der Kamera. Die Abdeckung trägt die Aufschrift: „CF/BATT.OPEN“.
Neben dem Text befindet sich ein Pfeil. Schiebe die Abdeckung mit den Händen in Richtung dieses Pfeils.
Entferne die 25,4 mm Kreuzschlitzschraube #0 des Blitzlichts. Die Schraube befindet sich in der Nähe des Blitzlichts.
Achte darauf, die Schraube nicht zu beschädigen.
Suche die kleinen Punkte auf beiden Seiten der Linse.
Hebele das Linsengehäuse mit dem schwarzen Nylon-Spudger so aus, dass es aus diesen Punkten gehoben wird.
Verwende den Nylon-Spudger, um den Blitz und den Kondensator aus dem Gehäuse zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
