Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das LCD deiner Canon Powershot Pro1 defekt ist, folge dieser Anleitung. Das LCD bietet dem Nutzer verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel das Betrachten von Bildern und das Ändern von Einstellungen. Wenn dein LCD beschädigt ist, können deine Bilder verzerrt erscheinen. In diesem Fall ist es wichtig, dein Display zu ersetzen. Achte darauf, ESD-sicheres Werkzeug zu verwenden und den Akku vor dem Auseinanderbauen zu entfernen. Sei außerdem vorsichtig beim Lösen der Kabel. Sie sind für den Betrieb des LCDs unerlässlich.
Was du brauchst
Suche die Batteriefach-Abdeckung auf der rechten Seite der Kamera. Die Abdeckung trägt die Aufschrift: „CF/BATT.OPEN“.
Neben dem Text befindet sich ein Pfeil. Schiebe die Abdeckung mit den Händen in Richtung dieses Pfeils.
Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken und rechten Seite des LCD.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000 die Schrauben auf der rechten Seite (du musst den Bildschirm drehen, um an die Schrauben auf der rechten Seite zu gelangen; du wirst jeweils eine in jeder Ecke sehen).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nun siehst du eine freigelegte Leiterplatte und die Rückseite des LCD.
Klappe die Kunststoffabdeckung zurück und entferne die hervorgehobenen Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Hebele das LCD mit dem Nylon-Spudger aus der Display-Abdeckung.
Du kannst das LCD nun von der Kamera trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, where do I get a replacement lcd screen for this is camera?
