Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Motherboard der Canon Powershot Pro1 enthält einen großen Teil der Schaltkreise der Kamera. Schäden am Motherboard können eine Vielzahl von Problemen verursachen. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch eines beschädigten Motherboards.
Gehe beim Entfernen der Flachbandkabel und Stecker vorsichtig vor und achte darauf, die Stecker wieder an ihrem vorgesehenen Platz einzusetzen.
Was du brauchst
Suche die Batteriefach-Abdeckung auf der rechten Seite der Kamera. Die Abdeckung trägt die Aufschrift: „CF/BATT.OPEN“.
Neben dem Text befindet sich ein Pfeil. Schiebe die Abdeckung mit den Händen in Richtung dieses Pfeils.
Öffne den Bildschirm, um auf die Unterseite der Kamera zuzugreifen.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher #000:
Entferne zwei 1,00 mm Schrauben unter dem Sucher.
Entferne eine Schraube im Batteriefach.
Entferne fünf Schrauben an der Unterseite der Kamera.
Entferne eine Schraube an der linken Seite der Kamera (gegenüber dem Batteriefach).
Nimm die Abdeckung vollständig vom Motherboard ab.
Hebe die innere Abdeckung an, um das Motherboard freizulegen.
Löse das untere rechte Flachbandkabel vom Motherboard.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die goldene Isolierabdeckung an, um das Motherboard freizulegen.
Verwende eine Pinzette und ein iFixit Öffnungswerkzeug, um alle Stecker und Flachbandkabel vom Motherboard zu lösen.
Sobald das Motherboard von allen Steckern und Flachbandkabeln gelöst ist, kannst du es herausnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
