Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Kameraobjektiv ist der Hauptmechanismus, der es der Kamera ermöglicht, Bilder aufzunehmen. Das Objektiv muss möglicherweise ersetzt werden, wenn es Kratzer aufweist oder gesprungen ist. Diese Probleme können zu unscharfen Fotos führen oder unerwünschte Linien in den Fotos verursachen. Diese Anleitung führt dich durch die notwendigen Schritte, um das Objektiv zu ersetzen. Achte beim Befolgen dieser Anleitung genau auf die Reihenfolge, in der du die Komponenten entfernst. Sei außerdem vorsichtig beim Entfernen des Objektiv-Gehäuses. Das Material ist sehr empfindlich und wird leicht beschädigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege die Kamera so hin, dass das Objektiv nach oben zeigt.
Suche den roten Kunststoffring.
Suche die zwei kleinen Öffnungen oberhalb des roten Kunststoffrings.
Schaue auf die linke Seite des Bildes, dort siehst du das orangefarbene Quadrat.
Entferne den Kunststoffring mit dem roten Streifen.
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter dem Ring befinden.
Lege die Kamera mit dem Objektiv nach oben auf die Rückseite, wie im Bild dargestellt.
Entferne die zusätzliche 1,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) unter der Objektivabdeckung.
Entferne die Schraube, indem du den Kreuzschlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Durch das Entfernen der Schraube kannst du die Objektivabdeckung abnehmen.
Verwende den Nylon-Spudger, um den Ring zu entfernen, der das Objektiv festhält.
Ziehe vorsichtig, bis der Objektivring abspringt.
Nimm das Objektiv heraus, sobald der Kunststoffring entfernt ist.
Halte das Objektiv an der Außenseite fest, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Setze das Objektiv ein und befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Kamera wieder zusammenzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
