Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
  2. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
  3. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • You can now replace the Mini USB Port.
Abschluss
Stanley
372 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 2,927
