Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
3.313
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung gibt dir die nötigen Anweisungen, um den Blitz einer Canon Powershot SD880 auszubauen. Bevor du beginnst: Sei dir bewusst, dass das Blitzgerät einige empfindliche Anschlüsse hat und vorsichtig behandelt werden sollte.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2,4 mm Schrauben an der Seite der Kamera, die sich neben dem LCD-Bildschirm befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die beiden 4,1 mm Schrauben auf der anderen Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Eine Schraube befindet sich unter der USB-Gummiabdeckung.
      • Entferne die einzelne 2,6 mm Schraube an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe die Rückabdeckung langsam von der Kamera ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2,6 mm Schraube von der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 4,1 mm Schraube von der Menütasten-Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die beiden Schrauben auf der anderen Seite der Kamera wurden bereits entfernt, als die Rückabdeckung abgenommen wurde.
      Frag FixBot
    1. Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Abziehe die grünen und weißen Stecker, die das obere Bedienfeld mit der Oberseite des Logic Board verbinden.
      • Löse die Lasche über dem Objektiv.
      • Löse die Lasche an der Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der oberen rechten und unteren linken Ecke des LCD-Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne die Flachbandkabel, die den Bildschirm mit der Kamera verbinden.
      • Hebe den Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    1. Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Blitz: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Blitz: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen, Blitz: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig beim Entfernen des Blitzes, da der Kondensator noch geladen sein könnte.
      • Entferne zwei 1,8 mm Schrauben von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher, um die Metallabdeckung zu lösen.
      • Um den Flachdraht an der Oberseite der Kamera abzuziehen, ziehe ihn vorsichtig aus dem Anschluss.
      • Ziehe den weißen Stecker von den roten und schwarzen Drähten ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Robert Manno
444 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 3,313
