Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon Powershot SX500 IS Back Cover Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 499
