Zum Hauptinhalt wechseln
Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement
Was du brauchst
  1. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement, Battery Door Contact: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the camera so that the bottom of the camera is facing up and open the battery compartment.
  2. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two circled 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the metal battery contact away from the battery compartment cover.
  4. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery compartment cover from the metal bracket.
  5. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Replace either the internal metal battery contact or external battery compartment cover.
Abschluss
John Bui
352 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 843
