Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Batteriefachkontakts bei der Canon SX40 HS Kamera (Modellname 5251B001). In dieser Anleitung wirst du Schritt für Schritt durch das Entfernen und Ersetzen des defekten Batteriefachkontakts geführt.
Batteriekontakte, auch als Batteriefedern oder Kontaktfedern bekannt, sind Metallstreifen (meist mit angebrachten Federn), die sich im Batteriefach befinden und für eine konstante elektrische Verbindung zwischen dem betriebenen Gerät und den Batterieklemmen sorgen. Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, sich willkürlich ausschaltet oder der Bildschirm und die Lichter dunkler als üblich leuchten, liegt möglicherweise ein defekter Batteriefachkontakt vor. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Anleitungen zum Trennen der Stromversorgung findest du hier.
Anleitungen zum Vorgehen bei aufgeblähten Batterien findest du hier.
Was du brauchst
Werkzeuge
Richte die Kamera so aus, dass die Unterseite nach oben zeigt, und öffne das Batteriefach.
Entferne die zwei eingekreisten 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Tausche entweder den internen Metall-Batteriekontakt oder die äußere Batteriefach-Abdeckung aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
