Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Canon SX40 HS ist eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Digitalkamera. Die SX40 HS ist eine großartige Einsteigerkamera, die Einfachheit und Qualität zu einem günstigen Preis bietet. Aufgrund von Verschleiß ist es wichtig zu wissen, wie man die Blitzabdeckung wechselt. Diese Anleitung richtet sich an Alltagsfotografen und Profis.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe die Blitz-Abdeckung nach oben und entferne die 4 mm lange schwarze Schraube auf der linken Seite. Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um sie zu entfernen.
Wiederhole den Vorgang, um die 4 mm lange schwarze Schraube auf der rechten Seite zu entfernen.
Entferne nach dem Abnehmen der Blitz-Abdeckung die 6 mm silberne Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Wiederhole diesen Vorgang, um die 6 mm silberne Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 zu entfernen.
Tausche die externe Blitz-Abdeckung oder die interne Taschenlampe aus, sobald alle 6 mm silbernen Schrauben entfernt sind.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
How to disconnect wires from front cover to remove it.
Has anyone tried to remove the front cover from their sx40?
Mine has a bundle of 4 wires going to some sensor below where the flash is. Looks like there’s a clear plastic sensor there but I can’t figure out how to disconnect them.
